BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen (Schaltungstechnik)
» » » Hätte da schon 2 Lösungen gefunden
» » Und wie sehen die aus?
» Die erste ist etwas absurd....da wurde der Wert des BCD Codes zuerst mit
» einem 4511 auf einem Siebensegmentdigit angezeigt und dann mittels EX OR
» Gattern die angesteuerten Segmente von dem durchzählenden 4026 verglichen
» und wenn sie übereinstimmen dann stoppte der 4026
» Es wurde dann der Wert an beiden Digits angezeigt .
» Die zweite Methode ist mit einem 4028 den BCD Code in einzelne Dezimal
» Ausgänge zu wandeln welche über einen AND Gatter einen 4017 soweit zählen
» lassen der wiederum den 4026 steuert ....
» Die zweite Idee möchte ich morgen ausprobieren
» lG
Beim 4026 hast du aber keinen BCD Code, der gibt den Zählwert nur in 7 Segment aus
