Reinheit von "destilliertem" Wasser schätzen (DMM) (Schaltungstechnik)
Wie xy schon schrieb, ist das nicht ganz so einfach, bedingt durch die Polarisation an der Grenzschicht zwischen Elektronenleitung und Ionenleitung. Hinzu kommt auch noch die hohe relative Dielektrizitätskonstante von Wasser (um 80), die zudem noch stark temperaturabhängig ist. Bei den hohen Widerständen und um 1kHz Messfrequenz wird sich auch das bemerkbar machen. Da die Polarisation auch als Kondensator in Erscheinung tritt, kann man die Frequenz nicht einfach niedriger ansetzen.....was geht, bestimmt die Messgeometrie. Und schon mal nach geeignetem Schmuck aus Platin-Iridium Ausschau halten, als Geschenk belastet der ja nicht das Bastel-Budget. Du musst den ja später nur von Zeit zu Zeit ausleihen
