GND-Anschluß und Lautsprecher-Umschalter A - B - A/B (Schaltungstechnik)
» Übrigens, wenn dieses Relais auf der Platine den Lautsprecher schaltet
» also das kleine Schwarze, dann brauchst du dir über die Anderen keine
» Sorgen machen
» Wenn dein Trafo 2x50V liefert, hast du nach der Gleichrichtung und Glättung
» ca. 2x70. Ich kann zwar auf dem Bild die Elkos bzw die Aufschrift darauf
» nicht erkennen, aber diese sollten dann min. 100V haben, also die 6
» größeren. Bzw. sollte die ganze Platine für min 2x75V, besser mehr
» ausgelegt sein.
Ja, die Elkos au der Verstärkerplatine haben 470µF/100V. Die spärlichen Angaben des Herstellers bescheinigen einen Schutz gegen DC am Ausgang und Short-Circuit-Protect.
Anhand des Blockschaltbildes kannst du ersehen dass ich Strangsicherungen an den Trafo-Ausgängen eingebaut habe, die sollten das Gröbste abwehren können.
Gruss Reinhold
