Trigger aus Defi-Gerät (Schaltungstechnik)
» Hallo in die Elektronik-Welt,
» ich suche eine Schaltung die so funktioniert wie beim Defibrator...:
» sprich ein Triggerimpuls z.B. Taster startet einen VCO der von z.B. 30hz -
» 800Hz hochläuft
» über eine Rampe von ca. 5-10sec.
» Bei erreichen des rampenschwellwertes wird ein Relais o.ä. geschaltet
» .. so als Einfach Impuls oder auch wiederholend.
» Gibt es so was schon fertig? oder auch als Schaltplan zum Nachbau?
» Danke für Eure Info
Wie wäre es mit sowas:
https://www.exp-tech.de/module/audio/8003/sparkfun-wav-trigger
und das Relais extra mit NE555 steuern. (NE555 so einstellen, das das Relais im richtigen Moment schaltet)
Trigger aus Defi-Gerät - K7-Bastler, 13.10.2021, 14:12
Trigger aus Defi-Gerät - xy
, 13.10.2021, 14:38
Trigger aus Defi-Gerät - Strippenzieher
, 13.10.2021, 15:22
Wobbelgenerator - GST, 13.10.2021, 18:37
Wobbelgenerator - K7-Bastler, 26.10.2021, 00:01
, 17.10.2021, 17:54
Trigger aus Defi-Gerät - bigdie
, 17.10.2021, 21:06
Trigger aus Defi-Gerät - K7-Bastler, 26.10.2021, 00:00
Trigger aus Defi-Gerät - mktronixx, 19.10.2021, 16:34
