Netzteil mit Remotecontrol (Schaltungstechnik)
» Servus Zusammen,
» wenn ich beim Netzteil SP-500-24 die Remote-Control-Funktion nutzen möchte,
» dann muss ich das Relais mit denen ich die RC-Klemmen brücke nur für 24V
» auslegen, oder?
was mir noch auffiel:
beim SP-500-24 braucht es zwischen Klemme 6 und 7 eine Brücke, damit der Output aktiv ist und
beim
RSP-500-24 ist es genau anders herum - da muss zwischen den Remote-Control ON/OFF Klemmen
(hier PIN 3 und 4) ungebrückt sein, damit der Output aktiv ist. Hier wird von einer Remote-Steuerspannung von 10VDC geschrieben.
Ich kann nur vermuten, dass zw. dem RC + (Pin 7) und RC - (Pin6) des SP-500-24 auch 10 VDC als Remotesteuerspannung anliegen,
ich würde es aber einfach erstmal messen.
Gruß Pit
