Netzteil mit Remotecontrol (Schaltungstechnik)
» » ja, das wird passen. Ein Relais würde ich schon nehmen und dieses nahe
» dem
» » Netzteil positionieren, durch die galvanische Trennung kannst du -
» abhängig
» » von deiner Anwendung - EMI-Probleme verhindern.
» Danke! So komplett galvanisch getrennt wird das wohl nicht klappen, das
» Netzteil soll mal die LED-Treiber versorgen welche via PWM gedimmt werden.
» https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/LDD_H_XX.pdf
ganz so hatte ich es auch nicht gemeint. Nur könnten im ungünstigsten Fall die Verbindungen über die Versorgungsspannungen und über die RC-Anschlüsse parallele Verbindungen in der Art von Brummschleifen darstellen - für LIcht spielt das sicher keine Rolle, für die Steuerung vielleicht schon. Da die SNTs ja gerne die Oberwellen der Schaltfrequenz in der Gegend verteilen, wird auch das durch die Trennung verhindert. Große Bedeutung würde ich dieser Trennung allerdings nicht zuordnen, aber wenn es sich gerade ergibt....
