Inkrementgeber (Rotary Encoder) besser entprellen (Schaltungstechnik)
» Servus Zusammen,
» ich hab mir folgenden Schaltung gesteckt um einen Rotary Encoder zu
» entprellen. (Grundschaltung hab ich irgendwo im Internet gefunden, leider
» nicht notiert wo genau.)
» Das funktioniert soweit relativ gut, nur wenn ich sehr schnell drehe, dann
» kommt gelegentlich eine falsche Drehrichtung beim µC an.
» Wenn ich die Drehrichtung und eine Timestamp rausschreibe sieht das bei
» sehr schnellem drehen nach links so aus:
» 25739: links!
» 25786: links!
» 25830: links!
» 26391: links!
» 26393: rechts!
» 26455: links!
» 26457: rechts!
» 26463: links!
» 26485: links!
» Jetzt ist die Frage an welchen Bauteilen in der Schaltung ich da noch etwas
» anpassen kann, damit auch bei richtig schnellem Drehen keine falsche
» Richtung ausgelesen wird. Wenn dabei ein paar Impulse in die richtige
» Richtung verloren gehen oder das ganze insgesamt etwas Träger wird ist das
» kein Problem.
» Muss ich eher mit den Widerständen experimentieren oder brauche ich größere
» Kondensatoren oder von allem etwas?
Ich würde mal behaupten an so einem Teil prellt nichts, hat doch keine mech. Kontakte. Ist dann wahrscheinlich eher so, das du Laufzeitprobleme mit dem Rechner hast und evtl das Programm ändern musst. Von Früher weis ich noch, das man so etwas über Interrupts im Programm gemacht hat, wenn es schnell gehen soll, bzw. kein Impuls verloren gehen soll. Ob so etwas heute in der Arduino Programmierung geht???
