Ein kleines Experiment gefällig? :-) (Schaltungstechnik)
» » Direkt auf GND ist ok.
» *geräusch der erleichterung*
Danke ![]()
» Ich denke ich hab jetzt auch den Sinn von R7 herausgefunden. Die führen nOE
» (gute Schreibweise für einen negierten Eingang
) über JP3 und JP4 nach
» außen. Mit dem Pull-Down ist nOE immer auf LOW, außer er wird extern auf
» HIGH gesetzt. Also quasi doppelte Negation.
» Vielen Dank ![]()
Noch ein kleiner Zusatz. Wenn ein solcher CMOS-Eingang offen bleibt, dann nimmt dessen Schaltung am Eingang eine Spannung an, ensprechend einem elektrostatischen Feld das gerade einwirkt.
WICHTIG: Der Raum ist nie völlig und absolut e-feld-frei!
Kleines Experiment: Man nimmt ein ein CMOS-Inverter und sorgt für Betriebesspannung. Man lässt den Eingang offen und am Ausgang ist ein Multimeter (Volt-Bereich) angeschlossen. Jetzt schaltet man an den Eingang ein kleines Stück Draht. Mit einem Kamm fährt man einmal durch's Haar und man bewegt danach den Kamm in der Nähe des Drahtes hin und her. Man beobachtet dabei, wie sich am Ausgang die Spannung ändert.
Mit einem Pullup- oder Pulldown-Widerstand am Eingang, verschwindet diese hohe Sensibilität, weil der offene Widerstand im G-Ohm-Bereich sich auf den Wert des Pullup- oder Pulldown-Widerstandes reduziert.
Ein erneuter Versuch mit dem Kamm bleibt praktisch wirkungslos.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
