[Gelöst] Warum verwenden die hier einen 10k Widerstand? (Schaltungstechnik)
Servus Zusammen,
ich habe mir eben einen Schaltplan von Adafruit angeschaut der den PCA9685 verwendet und verstehe nicht ganz warum der OE Pin über R7 (10k) auf GND gelegt wird.
Zu OE steht im Datenblatt "active LOW output enable" und "OE requires pull-up resistor if control signal from the master is open-drain" also es braucht einen Pull-Up wenn man den OE Pin verwendet und mit open-drain beschaltet. Warum also der R7 mit 10k in diesem Fall? Und viel wichtiger: Ich habe den OE direkt auf GND gelegt, bekomme ich damit dann irgendwann Probleme?
Schaltplan: https://github.com/adafruit/Adafruit-16-Channel-PWM-Servo-Driver-PCB/blob/master/Adafruit%20PCA9685.png#1
Datenblatt: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA9685.pdf
