PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand (Schaltungstechnik)
» » » Wer die max. Leistung braucht, braucht kein PWM.
» » » Um Wasser zu erwärmen, reicht jeder 2-Punktregler.
» Dein kondensator erhöht nicht die leistung des Solarmoduls. das Modul ist
» eine Konstantstromquelle. Man kann die Ausbeute gerinfügig steigern, wenn
» man den MPP tract und die Spannung auf dem Level hält, wobei das eher auch
» Augenwischerei ist. An einem Tag wie heute oder Gestern ändert sich das
» praktisch alle 30s. wenn sich permanent Wolken vor die Sonne schieben. Ehe
» die Steuerung den richtigen MPP gefunden hat, ist der schon wieder auf
» einem anderen Spannungsniveau. Da ist es wirklich einfacher und ähnlich
» effizient, die Module direkt an die Heizung zu schalten. Egal. ob die
» Spannung dann auch 10 oder 50V zusammen bricht oder auch mal 230V erreicht.
Der Kondensator macht aus der Stromquelle eine Spannungsquelle
der Regler muss die Belastung so einregeln das die Spannung konstant bleibt
Diese Spannung wird wieder bestimmt von der Modulkennline.
