PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand (Schaltungstechnik)
» » Wer die max. Leistung braucht, braucht kein PWM.
» » Um Wasser zu erwärmen, reicht jeder 2-Punktregler.
» Leider wird doch PWM gebraucht
» Beispiel
» Die Module liefern 220V 0,5 A Heizwiderstand 220 Ohm Leistung 0,5 x 220 =
» 110V x 0,5 A = 55 W
» jetzt mit Kondensator sehr gross 220V 0,5A Heizwiderstand 220 Ohm
» Leistung 1A * 220V = 220W x PWM 0,5 = 110W
» also das Doppelte.
» Je höher die Schaltfrequenz desto kleiner der Kondensator
Dein kondensator erhöht nicht die leistung des Solarmoduls. das Modul ist eine Konstantstromquelle. Man kann die Ausbeute gerinfügig steigern, wenn man den MPP tract und die Spannung auf dem Level hält, wobei das eher auch Augenwischerei ist. An einem Tag wie heute oder Gestern ändert sich das praktisch alle 30s. wenn sich permanent Wolken vor die Sonne schieben. Ehe die Steuerung den richtigen MPP gefunden hat, ist der schon wieder auf einem anderen Spannungsniveau. Da ist es wirklich einfacher und ähnlich effizient, die Module direkt an die Heizung zu schalten. Egal. ob die Spannung dann auch 10 oder 50V zusammen bricht oder auch mal 230V erreicht.
