PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand (Schaltungstechnik)
» Ein MPPT-Wechselrichter hilft da auch nicht viel. Der findet zwar den Punkt
» auf der Kennlinie, bei welcher das Modul die maximale Leistung abgibt. Aber
» wenn die unter der Leistung des Heizwiderstandes liegt, hast du auch nicht
» viel gekonnt.
Danke für die Einschätzung - vor allem das mit dem MPPT - da bricht dann auch die Spannung am Ausgang zusammen - oder der WR regelt komplett ab.
Direktes Anschließen wäre mein Vorschlag gewesen - in Verbindung mit PV-Modulen findet immer eine Leistungsanpassung statt (Stromquelle in Abhängigkeit der Beleuchtung)
Es sind Heizleisten aus einem Standard-Sortiment verfügbar, die pro Meter so 150W an 230V haben.
Ich sehe schon - es braucht 2 Arten von Steuerung:
- Je nach MPPT Leisten dazu oder weg schalten
- Je nach Raumtemperatur das selbe.
Idee war auch , über ein Speicherglied (Drossel, Kondensator) und genügend hoher Schaltfrequenz eine kontinuierliche Leistungsanpassung über alle Heizelemente zu erreichen.
Ich werde mich auf jeden Fall noch nach Heizelementen umsehen, die zwischen 12V und 60V zu betreiben sind und entsprechende Leistungen abgeben.
zumindest ist da ein Schalten mit MOS-FET bei geringen Kanal-Widerständen möglich.
vielen Dank an alle für die konstruktiven Beiträge
cu
st
