PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand (Schaltungstechnik)
» (sind die
» Kupferbehälter innen beschichtet?) oder kleben/schweißen... Natürlich baut
» man die Mosfets zuletzt drauf.
» Nur ein Gedanke, keine technische Vorlage!
» LG Sel
Die Behälter sind nicht aus kupfer. Gibt Pufferspeicher aus Stahl, aus Stahl verzinkt oder auch für Trinkwasser innen emailliert und etwas teurer gibt es welche aus Edelstahl. Alles nicht sonderlich gute Wärmeleiter.
Kannst die mosfets höchstens innen rein in so eine Hülse setzen. also sozusagen den mantel der Heizpatrone. Wie du die dann wärmetechnisch aber an innen ans Rohr nageln willst, weis ich nicht
Da bräuchte man ein halbrundes kupfer oder Aluprofil mit dem richtigen Durchmesser. Machbar ist sicher alles, aber einfacher ist das Alu 4-Kantrohr + Pumpe. Hat man am Boiler unten und in der Mitte oder oben einen Anschluss, reicht evtl auch die Schwerkraft um das Wasser zu bewegen.
