PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand (Schaltungstechnik)
» oder gleich eine "Halbleiterheizung" bauen also mehrere mosfets parallel,
» die Konstantstrom ziehen, ähnlich einer elektronischen Last. Die setzt man
» auf ein Alu 4-Kannt Rohr und eine kleine Pumpe pumpt das Wasser durch.
Viele Mosfets sorgen durch Parallelschaltung der Rth zwischen Mosfet und Wärmeaustauscher für besseren Wärmeübergang auf den Wärmeaustauscher und verteilen dort auch die Wärme besser. Und dann das ganze Gebilde gegenüber der Umgebung gut thermisch isolieren. Bleibt noch die effektive Einbindung auf der “Wasserseite“ zu optimieren (Speicher im Boiler-Vorlauf ?).
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - el-haber, 26.07.2021, 12:15
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - Gast, 26.07.2021, 12:37
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - el-haber, 26.07.2021, 12:56
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - cmyk61
, 26.07.2021, 13:26
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - el-haber, 26.07.2021, 13:37
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - xy
, 26.07.2021, 13:46
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - Sel
, 26.07.2021, 20:53
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - bigdie
, 26.07.2021, 21:54
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - el-haber, 27.07.2021, 10:32
, 27.07.2021, 13:26
, 27.07.2021, 19:05
, 28.07.2021, 11:34
, 28.07.2021, 19:31
, 28.07.2021, 21:19
, 01.08.2021, 19:30
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - Hartwig
, 28.07.2021, 09:54
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - Gast, 26.07.2021, 15:05
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - Wolfgang Horejsi
, 26.07.2021, 12:59
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - el-haber, 26.07.2021, 13:15
, 26.07.2021, 13:16
, 26.07.2021, 19:19
, 26.07.2021, 20:03
, 26.07.2021, 22:43
, 27.07.2021, 21:41
, 26.07.2021, 13:17
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - Offroad GTI
, 26.07.2021, 15:28
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - el-haber, 29.07.2021, 13:22
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - solarkineu, 30.07.2021, 11:42
, 30.07.2021, 17:30
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - solarkineu, 30.07.2021, 23:00
, 31.07.2021, 16:28
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - solarkineu, 31.07.2021, 23:14
, 01.08.2021, 13:45
