Zu hohe Spannung an Babyphone angelegt (Schaltungstechnik)
» Was genau könnte in so einem Fall kaputt gehen? Gibt es eine "Sicherung" ?
» Kann eine Reparatur erfolgreich sein?
rein optisch fällt gleich der IC auf der linken Seite auf (Beschriftungen U16, TP8 und TP24 drumherum).
Ohne Schaltplan könnte man noch die 6V anlegen und die Leiterbahnen nachverfolgen und messen mit dem Multimeter, wie "weit" die 6V kommen und wo überall hin. Ein Bauteil war bestimmt das schwächste Glied und das könnte evtl. für unter 1 bis 2 Euro zu bekommen sein.
Vielleicht auch gleich mal alle acht IC-Beinchen dieses einen seltsam aussehenden gegen den Plus-Anschluss auf Durchgang messen (ohne angelegte Versorgungs-Spannung), ob da eins Verbindung hat.
Gruß Pit
Zu hohe Spannung an Babyphone angelegt - der maex, 28.07.2021, 08:40
Zu hohe Spannung an Babyphone angelegt - Pit1509
, 28.07.2021, 09:39
Zu hohe Spannung an Babyphone angelegt / Nachtrag-edit - Hartwig
, 28.07.2021, 10:37
, 28.07.2021, 10:50
Zu hohe Spannung an Babyphone angelegt - Hartwig
, 28.07.2021, 11:07
Zu hohe Spannung an Babyphone angelegt - Sel
, 28.07.2021, 13:01
, 29.07.2021, 10:13
Zu hohe Spannung an Babyphone angelegt - der maex, 29.07.2021, 13:31
, 29.07.2021, 14:23
Zu hohe Spannung an Babyphone angelegt - DIY-Basler
, 28.07.2021, 20:59
Zu hohe Spannung an Babyphone angelegt - der maex, 29.07.2021, 09:59
, 29.07.2021, 10:32
Zu hohe Spannung an Babyphone angelegt - der maex, 29.07.2021, 13:15
Zu hohe Spannung an Babyphone angelegt - Gast, 29.07.2021, 14:42
Zu hohe Spannung an Babyphone angelegt - der maex, 29.07.2021, 09:51
Silkscreen - Itzlbritzl
, 29.07.2021, 17:40
