PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand (Schaltungstechnik)
» Du willst den Solarstrom verheizen? Dazu ist er eigentlich zu schade...
» Nimm dann wenigstens MOSFETs, 300V Typen reichen und verursachen wenig
» Verlustleistung.
Hallo xy,
an MOS-FET hatte ich auch gedacht - zur Sicherheit High-Side-Treiber verwenden, da ich nicht sicher sein kann, dass nicht irgendwo eine Masseverbindung besteht.
Das verheizen von PV-Leistung habe ich auch lange Zeit als Vergeudung von Ressourcen abgetan.
Mittlerweile hat sich das Verhältnis aber gedreht - PV-Module sind bei gleicher Netto-Leistung billiger und einfach zu installieren als Thermische Module.
Außerdem gibt es einen Doppelnutzen - die Elektrische Leistung kann zuerst in Akkus gespeichert werden und wenn diese voll sind der Brauchwasserkessel "geladen" geladen werden.
Ich hab einfach keine Lust mich mit dem EEG auseinander zu setzen, da ich das als staatliche Gängelung betrachte. - Also keine Einspeisung - keine Verbindung zum Netz.
(Aber das ist Off-Topic und nicht wert weiter ausdiskutiert zu werden )
cu
St
