PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand (Schaltungstechnik)
» Die PWM mit einer Schaltfrequenz im Bereich von mehreren 100Hz wäre mit am
» aller liebsten, damit der Heizwiderstand an die Stromquelle (PV) angepasst
» werden kann.
Da kann nichts angepasst werden. Durch PWM allein kannst du die Widerstandskennlinie des Heizelementes nicht verändern.
Genauso gut könntest du den Heizwiderstand direkt an die PV-Module klemmen (sehr schlechter Wirkungsgrad inklusive).
Ein MPPT-Wechselrichter hilft da auch nicht viel. Der findet zwar den Punkt auf der Kennlinie, bei welcher das Modul die maximale Leistung abgibt. Aber wenn die unter der Leistung des Heizwiderstandes liegt, hast du auch nicht viel gekonnt.
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - el-haber, 26.07.2021, 12:15
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - Gast, 26.07.2021, 12:37
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - el-haber, 26.07.2021, 12:56
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - cmyk61
, 26.07.2021, 13:26
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - el-haber, 26.07.2021, 13:37
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - xy
, 26.07.2021, 13:46
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - Sel
, 26.07.2021, 20:53
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - bigdie
, 26.07.2021, 21:54
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - el-haber, 27.07.2021, 10:32
, 27.07.2021, 13:26
, 27.07.2021, 19:05
, 28.07.2021, 11:34
, 28.07.2021, 19:31
, 28.07.2021, 21:19
, 01.08.2021, 19:30
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - Hartwig
, 28.07.2021, 09:54
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - Gast, 26.07.2021, 15:05
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - Wolfgang Horejsi
, 26.07.2021, 12:59
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - el-haber, 26.07.2021, 13:15
, 26.07.2021, 13:16
, 26.07.2021, 19:19
, 26.07.2021, 20:03
, 26.07.2021, 22:43
, 27.07.2021, 21:41
, 26.07.2021, 13:17
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - Offroad GTI
, 26.07.2021, 15:28
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - el-haber, 29.07.2021, 13:22
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - solarkineu, 30.07.2021, 11:42
, 30.07.2021, 17:30
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - solarkineu, 30.07.2021, 23:00
, 31.07.2021, 16:28
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - solarkineu, 31.07.2021, 23:14
, 01.08.2021, 13:45
