PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand (Schaltungstechnik)
Danke Ralf,
die Spannungsquelle besteht aus einigen recycelten PV-Modulen -
@xy Die Leerlaufspannung pro Modul ist 37,5V - 6 Module in Reihe MPPT-Spannung geht auf 31V runter.
somit ist der Spannungsbereich 225V - 186V.
Dieser Spannungsbereich wurde gewählt , damit standard-Bauteile aus dem Heizungs- und Sanitär-Bereich verwendet werden können.
Wie unten schon geschrieben wäre eine Variante mit steuerbarem Off-Grid-WR die Alternative.
wegen der Verluste und vor allem zusätzlichen Kosten möchte ich das aber vermeiden.
cu
St
» jetzt ist auch klar, warum el-haber auf den Vorschlag kam, AC zu verwenden:
» 230V DC assoziiert, dass aus 230V AC 230V DC erzeugt wurde.
» Woraus besteht denn Deine Spannungsquelle?
» Gruß
» Ralf
» » » Warum unbedingt Gleichspannung? Gerade bei ohmschen Verbrauchern ist
» es
» » » doch egal welche Spannungsart verwendet wird.
» » » Ich hatte mir einen Regler mit einem Arduino Nano und einem SSR für
» » einen
» » » Elektrogrill gebaut. Die Originalen taugen nichts, sind meist zu lange
» » » aus.
» » » Die Leistung habe ich duch Ein-/Ausschaltzeiten realisiert.
» » » Nur als Anregung.
» » Danke für Deine Anregung
» » - das würde aber bedeuten, dass ich aus der Gleichspannung (mit
» Verlusten)
» » wieder Wechselspannung machen muß um den SCR zu verwenden.
» » Das wollte ich eigentlich vermeiden.
» » Alternative wäre es, einen niedrigeren Widerstand zum Heizen einzusetzen
» » dann brauch ich aber eine Sonderanfertigung, da die Heizkörper für
» » Wasserkessel oder Wandheizungen alle auf 230V ausgelegt sind.
» » cu
» » st
