PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
für ein Muster- Projekt bin ich auf der Suche nach einer sicheren Art, höhere Gleichströme (bis 10A) bei etwa 230V Spannung zu schalten.
Der Schalter soll durch einen Regler ausgelöst werden können, der entweder über eine PWM die Leistung am Heizwiderstand einstellt, oder den Heizwiderstand aus und ein schaltet. (Aus und einschalten sollte für den Anfang reichen - Mit Relais dürfte das aber wegen dem Kontaktabbrand nicht mit hoher Wiederholrate möglich sein)
Die PWM mit einer Schaltfrequenz im Bereich von mehreren 100Hz wäre mit am aller liebsten, damit der Heizwiderstand an die Stromquelle (PV) angepasst werden kann.
Kennt jemand hier im Forum eine Schaltungsvariante (z.B. IGBT oder MOS_FET), die sicher nachzubauen ist und auch diese großen Leistungen steuern kann?
vielen Dank für eure Anregungen
cu
St
