Steckerleiste einzeln Schaltbar - mit Abstand, ohne Funk (Schaltungstechnik)
» Denk immer dran, die Daten für Schaltstrom/-lasten gelten für rein ohmsche
» Lasten, ist das anders, dann sinkt die Belastbarkeit sehr schnell. Snubber
» kannst nicht verwenden (galvanische Trennung), dadurch muß das Relais
» alleine mit dem Abrißlichtbogen fertig werden. Deswegen können Relais
» sauteuer werden.
Problem ist im Heimbereich nicht das Ausschalten, sondern die kapazitive Last beim einschalten. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, das z.B. mein Netzteil vom Laptop ein einpoliges 16A Finderrelais nach ca. 100 Mal Einschalten verschweißt. Bei schaltnetzteilen brauchst du entweder eine Einschaltstrombegrenzung oder man nimmt Solid State Relais. Wenn er eh mit Mikrorechner basteln will, kann man auch über 2 relais nachdenken, eins mit Vorwiderstand und das 2. überbrückt selbigen nach einer halben Sekunde. Noch besser aber evtl auch schwieriger umzusetzen ist Einschalten im Nulldurchgang der Netzspannung.
