Steckerleiste einzeln Schaltbar - mit Abstand, ohne Funk (Schaltungstechnik)
» Mit der gleichen Schaltungsvariante habe ich 11 von max. 15 externen FP
» angeschlossen.
Hatte ursprünglich gedacht, dass ich alle Festplatten über ein gemeinsames 12V DC Netzteil verstorge und nur auf Niederspannungsseite schalte. Die Steckernetzteile, die sonst immer bei den externen 3,5" Festplatten bei liegen hätte ich dann gespart.
Allerdings hätte das Zentralnetzteil dann nach Sel-Manier zweistellige Ampere liefern müssen, wenn alle Platten gleichzeitig an sind.
Letztendlich sind mir dann doch Zweitel gekommen, da dann vielleicht doch Probleme auftreten könnten, wenn auf 12V Seite alle Platten galvanisch miteinander verbunden wären. Je nach dem wie die +5V intern bei der Spannungswandlung erzeugt werden, kann das auch ins böse ins Auge gehen, besonders da auch über die USB Ports am PC dann eine weitere galvanische Verbindung besteht.
Der Ollanner
