Widerstandsmessung mit Led-Bar-Anzeige (Schaltungstechnik)
» Also, der Baustein der genannt wurde fällt leider raus.
» Ich möchte einzelne Led's im halbrund an der Lenkpumpe anbringen. Und, vor
» allem soll nur eine Led jeweils leuchten.
mit dem LM3914 geht das auf jeden Fall, die anderen genannten Typen kenne ich nicht. Für den LM3914 gibt es das Datenblatt mit Schaltungsvorschlägen hier:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3914.pdf
Dort steht auch, wie man von Balken (bar) auf Punkt (dot) umschaltet.
» Um die Sichtbarkeit mache ich mir auch keine Sorgen, ist ein
» Innenfahrstand.
» Die Leuchstärkeregelung soll auch von Hand erfolgen.
» Ich schaue nachher mal nach dem Geber und messe und mach Bilder.
aus ferner Vergangenheit kenne ich da zwei Geber, einen von VDO, der hatte so 50-180Ohm, ein anderer (Marke weiss ich nicht mehr) so grob 80-900Ohm. Aber das war lange her, jetzt läuft das ja meist über den NMEA-Bus.
Ich schätze einfach mal, dass der Erfassungsbereich so bei +/- 45° liegen dürfte. Wenn Du die Anzeige auch für die Kursbeobachtung einsetzen willst, würde ich auf eine Auflösung von 1/2 Strich mindestens gehen, also 5,625°, damit die Ruderstelleung bei geforderter Geradeausfahrt und Drift durch Wind/Strömung erfassbar ist. Wenn Du die Anzeige nur zur schnellen Erfassung des Ruderstandes bei Manövern brauchst, reicht bestimmt die 1-Strich Einteilung.
Die Anpassung des LM3914 wäre hier wahrscheinlich einfach, mit dem Geber an einer einfachen Konstanstromquelle erhältst Du dann am Geberanschluß bzw. dessen Leitungsende im Panel eine der Stellung proportionale Spannung. d. H. 50% Spannung = Mittelstellung. Das kann der LM3914 leicht umsetzen, also z. B. 0,1-0,6V = Ruder Backbord, 0,6-1,1 V = Ruder Steuerbord. Die LEDs dann ensprechend rot/grün. der LM3914 ist kaskadierbar für beispielsweise 2x 10 Punkte.
Die Anpassung des Gebers an die Schaltung mit dem LM3914 kann entweder durch dessen Beschaltung oder aber die Konstantstromquelle erfolgen. Die Stromquelle solle wenige mA liefern, sowas ist mit 1-2 Transistoren und wenigen Widerständen schnell aufgebaut.
Schalter gingen natürlich auch, aber auf deren Besonderheit hat Strippenzieher ja schon hingewiesen. Man könnte das auch mit Reedkontakten oder Hallsensoren aufbauen, aber auch hier muß der Zustand eines jeden Schalters so lange elektronisch gehalten werden, bis der nächste (oder vorherige) Schaltpunkt erreicht wird. Das geht zwar, aber dafür eine Logik aufzubauen entspricht etwa dem Aufwand des Einsatzes des LM3914.
