Nein! (Schaltungstechnik)
Ich hatte das als Antwort für Wolfgang geschrieben. Nie und nimmer ersetze ich dieses "Bauwerk" durch einen Mosfet!
Übrigens, bei fast 30 Ampere zu schaltendem Strom würde auch ich einen Mosfet nehmen, wenn es elektronisch sein muß. Betonung liegt auf "Schalten"! Sollte es ein Netzteil sein (linear geregelt), dann kommt auf jeden Fall ein BJT rein, niemals ein Mosfet.
Das im anderen Posting angesprochene "SSR" kann zwar theoretisch diese 160A schalten, doch bitte vorher das Datenblatt anguggen. Bei 30A braucht dieses Bauelement noch keinen Kühlkörper, paar qcm Leiterplattenfläche reicht. Jedoch eben mit den im Posting genannten Nachteilen.
Ich habe Relais für 25A Schaltstrom DC hier in der Bastelkiste, die haben eine Kantenlänge von unter 12mm. Und da ist ein Umschalter drin! So klein wirds bei dem Strom mit keinem Mosfet!
Nee, so schnell sterben Relais nicht aus
Es gibt momentan kein einziges elektronisches Bauelement, welches ein Relais zu 100% ersetzen könnte.
LG Sel
