Relaiskontakt bei DC - FERTIG !!! :-) (Schaltungstechnik)
» Sinnvoll scheint mir diese Relaisschaltung nur, wenn man unter allen
» Umständen moderne Bauteile vermeiden will.
Was spart man denn mit modernen Bauelementen?
Der Snubber ist Pflicht, theoretisch könnte man aber um den noch drumrum kommen. Aber um die Schutzdiode parallel zur Last kommt man wirklich nicht drumrum. Das Relais wird ein Mosfet. Der braucht eine sorgfältig austarierte Ansteuerung bei so einer Last. Bei längeren Leitungen bis zur Last muß man auf die Schwingungsgefahr des Mosfets achten. Und ein Kurzer auf der Lastseite himmelt den Mosfet sofort. Außerdem bedarf es bei der Stromversorgung etwas mehr Aufwand als beim Relais.
Wo spart man? Und was den Platzbedarf angeht, da wirds auch nicht viel kleiner, es sei denn man kann viel mit SMD basteln und mehrere Layer verlöten (Kühlung Mosfet). Der Mosfet dürfte teurer als das Relais sein. Die Möglichkeit auf Wechselstrom für den Lastkreis zu wechseln ist mit Mosfet unmöglich, oder der Mehraufwand wird echt nennenswert.
Einen Vorteil hat es mit Mosfet: Wenn nix kaputt geht, dann läuft die Sache ewig. Ein Relais ist "bereits" nach 100000 (?) Schaltvorgängen verschlissen, also nach etlichen Jahren, Jahrzehnten.
LG Sel
