16VAC in 14VDC (Schaltungstechnik)
» » » Danke, dann könnte ich doch auch komplett dieses hier nehmen, oder?
» https://www.amazon.de/dp/B07NZZRRY9/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_RNC07CH4N3E0TQ1RPZ4J?_encoding=UTF8&psc=1
» » also, da steht, dass der auf dem LM317 basiert, dann reicht der
» keinesfalls
» » (allerdings steht da auch wieder was von Hochfrequenz, das könnte auf
» einen
» » Schaltregler hindeuten. Auf dem Bild meine ich aber schwach zu erkennen,
» » dass es wirklich ein 317 ist. Für eine Schaltregler vermisse ich
» außerdem
» » die Induktivität auf der Platine, also würde ich den keinesfalls nehmen
» » mit dem Kühhlkörper wird der 317 in die Temperaturbegrenzung gehen oder
» der
» » magische Rauch entweicht.
» Also im Datenblatt eines 78xx ist als Applikation angegeben, einen
» PNP-Transistor quasi parallel für einen höheren Strom einzusetzen, das
» müßte doch dann auch für einen LM317 gehen, oder nicht?
» Und im Datenblatt des LM317 ist sogar als Applikation angegeben, einfach
» z.B. 3 LM317 mit jeweils 0,2 ohm entkoppelt parallel schalten zu können.
Warum dann der Aufwand. Die Strombegrenzung funktioniert dann nicht mehr, kannst du auch gleich nur den Transistor + Z-Diode nehmen
Aber für ein paar LEDs lohnt das auch nicht wirklich. Ob ich nun den Vorwiderstand für 14V oder für 22 V auslege spielt keine Rolle. Im Gegenteil, ich kann dann mehr davon in Reihe schalten
