16VAC in 14VDC (Schaltungstechnik)
» » Danke, dann könnte ich doch auch komplett dieses hier nehmen, oder?
» https://www.amazon.de/dp/B07NZZRRY9/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_RNC07CH4N3E0TQ1RPZ4J?_encoding=UTF8&psc=1
» also, da steht, dass der auf dem LM317 basiert, dann reicht der keinesfalls
» (allerdings steht da auch wieder was von Hochfrequenz, das könnte auf einen
» Schaltregler hindeuten. Auf dem Bild meine ich aber schwach zu erkennen,
» dass es wirklich ein 317 ist. Für eine Schaltregler vermisse ich außerdem
» die Induktivität auf der Platine, also würde ich den keinesfalls nehmen -
» mit dem Kühhlkörper wird der 317 in die Temperaturbegrenzung gehen oder der
» magische Rauch entweicht.
Also im Datenblatt eines 78xx ist als Applikation angegeben, einen PNP-Transistor quasi parallel für einen höheren Strom einzusetzen, das müßte doch dann auch für einen LM317 gehen, oder nicht?
Und im Datenblatt des LM317 ist sogar als Applikation angegeben, einfach z.B. 3 LM317 mit jeweils 0,2 ohm entkoppelt parallel schalten zu können.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
