16VAC in 14VDC (Schaltungstechnik)
» » Ich möchte nur Beleuchtung damit steuern.
» Das vereinfacht die Sache gewaltig!
» Für die Beleuchtung bieten sich heute wirklich LEDs an. Da gibts
» verschiedene Farben, verschiedene Bauformen, verschiedene Helligkeiten und
» die Richtcharakteristik ist ebenfalls auswählbar. Außerdem haben LEDs
» gegenüber den kleinen Glühlampen eine fast unbegrenzte Lebensdauer. Wer mal
» bei einer Modellbahn Lampen für die Häuser wechseln muß, wenn man sehr
» viele Häuser hat, der weiß eine lange Lebensdauer zu schätzen.
» Du kannst also deine Trafospannung einfach nur gleichrichten. Damit hast du
» einen pulsierenden Gleichstrom mit 100 Hz, demnach bereits flimmerfrei fürs
» Auge. Vor jede LED ein kleiner Vorwiderstand, das reicht völlig aus. Für
» die kleinen Leistungen kann man das so machen, du "verbrätst" dann nicht
» viel Leistung. Und mit den in meinem anderen Posting besagten bissel mehr
» als 2 Ampere, welche zu aus dem Trafo bekommst, kannst schon eine Menge
» LEDs betreiben. Für "Straßenzüge" schaltest paar LEDs in Reihe mit einem
» Vorwiderstanbd für alle, damit sparst Leitungen und ein Schalter macht in
» der ganzen Straße Licht. Bei einer Ampelanlage o.ä. kannst dann vor die
» Elektronik jeweils einen Kondensator mit nachfolgendem linearen
» Spannungsregler schalten. Da sparst viel Kühlung, denn die Leistung hält
» sich in Grenzen. Von kleinen Schaltreglern (die es ja gibt) rate ich
» eigentlich ab. Denn hast du viele davon verbaut, so stören die sich
» irgendwann gegenseitig, bis hin zur Störung der Steuerungsektronik deiner
» Anlage. Das dann nachträglich in den den Griff zu bekommen ist schwer bis
» unmöglich.
» Und noch eine Idee: Wenn du mit Wechselstrom die Lampen (LEDs) versorgst
» und die Sache bissel schlau in Gruppen verdrahtest, dann kannst du z.B.
» Gruppe 1 mit der positiven Halbwelle, Gruppe 2 mit der negativen Halbwelle
» der Wechselspannung betreiben. Das spart viel Kabelsalat und auch
» Schaltkontakte. Gibt noch mehr Möglichkeiten für so eine Variante. Dazu
» gugg dir mal eine Diodenmatrix an. Diese erweitere für Wechselstrom. Die
» Varianten werden sehr vielfältig! Und ganz ohne irgendwelche digital
» gesteuerten Ansteuerbausteine oder gar Mikroprozessoren. Klar, wird die
» Anlage irgendwann mal größer, dann kommst um sowas kaum drumrum.
» LG Sel
Das hört sich doch erstmal klasse an. Ich hatte woanders mal gelesen, dass das Flimmern bei einer einfach Gleichrichtung zu sehen wäre. Da wir hier von nicht allzuviel Geld sprechen, werde ich dies mit einem Gleichrichter und ein paar Vorwiderständen probieren.
Vielen Dank an alle für die schnelle und kompetente Hilfe.
Viele Grüße,
anmig
