16VAC in 14VDC (Schaltungstechnik)
» Hallo zusammen,
» ich baue mir gerade eine Modellbahn und habe einen alten 16 VAC (50VA) -
» Trafo. Diese Wechselspannung würde ich gerne mit einer
» Brückengleichrichterschaltung (Brückengleichrichter, 50 V, 4 A;
» Elektrolyt-Kondensator 4700 µF 35 V) auf 14VDC wandeln.
ja, das geht schon so, aber:
» Da beim Wandeln von
» AC in DC ca. 22VDC herauskommen, wären meine Lämpchen und sonstigen
» Elemente alle sofort defekt.
korrekt, bedenke auch, dass durch die Gleichrichtung , die ja die Spannung erhöht, die abgebbare Leistung von 50VA nicht überschritten werden darf. Also bei 22,5V max DC kommst Du dann gerade auf nutzbare 2A (wenn überhaupt). Günstiger wäre es, einen Schaltwandler einzusetzen, z.B. den hier von Pollin Elektronik:
Bausatz Step-down Wandler V 1.2 Bestellnr.: 810121
Gleichrichter und Elko sind enthalten, die Spannung ist einstellbar. Nur schafft der Regler nur 2A. Evtl. findest Du irgendwo 3A-Typen oder Du nimmst 2 dieser Regler. Die haben einen besseren Wirkungsgrad als Linearregler, so dass Du weniger kühlen musst und auch mehr Leistung entnehmen kannst. Auf jeden Fall wird Dir damit etwas mehr Leistung zur Verfügung stehen. Das solltest Du aber genau kontrollieren, nicht dass Dir der Trafo abraucht.
Wenn Du Dich für einen Festspannungsregler entscheidest, kannst Du dem Vorschlag von Matthes folgen. Ich würde keine variablen Regler nehmen, sondern z.B. einen 12V-Regler 7812, dem aber in den Masseanschluß 2-3 Dioden (1N4148 oder 1N400x) in Durchlassrichtung in Serie (Kathode = Ring an Masse) legen, das erhöht die Spannung um 0,7V je Diode, der 12V Regler käme so auf grob 13-14V. Der regelt zwar nicht so exakt, aber für Beleuchtung ist das egal. Da diese Regler (wie auch der LM317) nur bis etwa 1A einsetzbar sind, würde ich 2 Regler aufbauen, also auch 2 Versorgungskreise, keine Parallelschaltung. Aber beide Regler am gleichen Gleichrichter und Elko. Am Regler selbst werden knapp 10V abfallen - da wirst Du auf jeden Fall einen Kühlkörper benötigen, 3-5 K/W pro IC, also schon recht ordentlich. Durch die Beschaltung muss der Regler isoliert montiert werden. Ach ja, lese Dir mal hier im ELKO die Artikel zum Festspannungsregler durch, du wirst noch unmittelbar am Regler eine Beschaltung mit 1-2 Kondensatoren benötigen - diese Regler neigen z.T. zum Schwingen.
Viel Erfolg
