16VAC in 14VDC (Schaltungstechnik)
» Hallo zusammen,
» ich baue mir gerade eine Modellbahn und habe einen alten 16 VAC (50VA) -
» Trafo. Diese Wechselspannung würde ich gerne mit einer
» Brückengleichrichterschaltung (Brückengleichrichter, 50 V, 4 A;
» Elektrolyt-Kondensator 4700 µF 35 V) auf 14VDC wandeln. Da beim Wandeln von
» AC in DC ca. 22VDC herauskommen, wären meine Lämpchen und sonstigen
» Elemente alle sofort defekt. Kann ich mit einem Festspannungsregler den
» Wert auf 14VDC drosseln? Welche Werte müsste ein solcher
» Festspannungsregler haben, damit er dies bewältigen kann?
» Für eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.
» Viele Grüße
» anmig
Hallo, nimm einen einstellbaren Spannungsregler LM317, montiere ihn auf ein ausreichend großes Kühlblech. Im Netz findest Du da einen Schaltplan und Beschreibung, ist relativ easy
. Für eine Stromerweiterung kannst Du einen Leistungstransistor 2N3055 oder so parallel zum LM317 anschließen, das ist dann ein kleines bischen mehr Aufwand, auch dazu findest Du Pläne im Inet.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
