Steuerungsgerät Solareinspeisung (Schaltungstechnik)
» Also dabei handelt es sich um ein bisher normales Logo das an einem
» Netzwechselrichter eingebaut ist wo man per Handrad steuern kann wie viel
» Strom der Wechselrichter aus dem Akku ziehen kann. Ich würde jetzt, da ich
» wie gesagt keine Ahnung habe was ich da tue , dieses Logo einfach durch ein
» Motorpoti ersetzten.
also "Logo" = Poti - ok, das wäre so machbar, nur hat der Wechselrichter keinen Steuerungseingang? Ganz so einfach ist das ja nicht - schließlich muss die Steuerung ja auch erfassen, wie das Poti gerade steht - das wäre z.B. nach einem Stromausfall oder auch Reset von Bedeutung. Also ein Doppelpoti. So wird das ein weiterer Regelkreis . Kein Problem, wenn Du dich damit auskennst - aber Du sagst ja selbst, dass das nicht der Fall ist.
Bei genauer Kenntnis Deines Systems gäbe es vielleicht ganz andere Ansätze, um genau den gleichen Effekt zu erzielen - ohne diesen Umstand mit dem Motorpoti. Als Steuerung könntest Du ja eine Siemens Logo einsetzen, die ist grafisch programmierbar und wird wahrscheinlich für den Zweck ausreichen. Aber auch da solltest Du Grundkenntnisse haben, der Teufel steckt oft im Detail.
Einer fertigen Vorschlag für Deine Lösung mit Deinen Komponenten wirst Du kaum bekommen , vielleicht einen Hinweis für ein fertiges System. Ohne sich durch die Spezifikationen der einzelenen Komponenten zu arbeiten geht da nix. Du erwähnst RS485 - wenn ich das richtig erinnere, ist RS485 lediglich die elektrischen Spezifikation - Protokoll oder Steckerbelegung wären damit nicht definiert. Praktisch bedeutet das, das eine unbedarft zusammengestöpslte Verbindung funktionieren kann, aber nicht muß. Ist letzteres der Fall, ist das Problem vielleicht durch Ändern einer Steckerbelgung lösbar oder durch eine Konfiguration des Schnittstellentreibers oder auch überhaupt nicht. Also vorher vergewisseren, was man da kauft. Aber wenn Du meinst, das geht so.....
Viel Erfolg!
