Labornetzteil - Buchsen, gibts einen Standard? (Schaltungstechnik)
» wird, im Normfall. Die Elektrik in der Wohnung funzt, da kommt seltenst was
» dazu. Doch wenn der Austausch eines defekten Schaltautomaten wegen der
» vorhandenen Enge zum einstündigen Arbeitseinsatz wird, dann sehe ich diese
» Sparmaßnahme (kleiner Verteilerkasten) nicht mehr ein.
» LG Sel
Das ganze System der Verteiler ist Krampf. Theoretisch sollten sozusagen anstelle der Hutschiene 5 Kupferschienen sitzen, auf welche man Sicherungen oder besser noch FI/LS aufrastet, die dann gleich auch die 3 bzw 5 Abgangsklemmen integriert haben. So etwas Ähnliches gibt es von ABB für große Verteilerschränke. Da kannst du den LS unter Spannung wechseln.
Aber Änderungen durchsetzen geht fast nicht in der Elektrik. Die Schukosteckdose ist eigentlich genauso Murks. Die Schutzkontakte verkleistert regelmäßig der Anstreicher Der Metallring rundherum ist mit Krallen verbunden, die hinten in der Dose durch die Aderisolierung drücken, so das der Ring unter Spannung steht. Wenn du in einer Kunststoff Abzweigdose eine Metallverschraubung einbaust, bemängelt das der Tüv, weil aus einer schutzisolierten Dose nichts metallisches nach außen ragen darf. In die ebenfalls als Schutzisoliert geltende Unter Putz Schalterdose ragen spitze Krallen.
Die Kontaktprobleme beim Schutzleiter haben z.B. die französischen Schukodosen, die es auch in Tschechien gibt, mit dem Stift in der Mitte, nicht. Auch die schweizer Modelle sind da besser.
Aber in der Elektronik ist es auch nicht besser. RJ45 Stecker werden wohl ewig für Netzwerk eingesetzt, obwohl sie dafür eigentlich ungeeignet sind. Am PC oder Smartfon gibt es alle Nase lang neue Stecker aber die blöden Patchkabel bleiben uns ewig erhalten.
