Strommessung und Zuschaltung ab einem Schwellenwert (Schaltungstechnik)
» » Deine Thesen sind völlig Uninteressant, bzw. Lötdämpfe entstehen immer,
» » auch wenn der Lötkolben gerade nicht aufheizt, also sollte der
» » Absaug-Lüfter immer AN sein,
» » der benötigt ja Wahnsinnig viel Strom, so ein 12V Lüfter!
» Vom Löten also auch Null Ahnung. Aber Beleidigen geht. Wahrscheinlich das
» Einzige, was bei dem Blödmann noch funktioniert, der rest vom Gehirn schon
» abgestorben.
» Ich hab dir doch schon oft gesagt, so blöd wie ich es brauche kannst du es
» sowieso nicht![]()
Hallo!
Wenn einer Blöd ist bist es Du, denn wenn der Lötkolben bereits die eingestellte notwendige Temperatur erreicht hat,
heizt er normal nicht mehr weiter auf, aber beim Löten selber sind die Dämpfe dann bereits schon vorhanden,
bzw. bei mir läuft der Lüfter bereits beim Aufheizen aitomatisch schon mit.
