Strommessung und Zuschaltung ab einem Schwellenwert (Schaltungstechnik)
» Hat jemand eine Idee, wie man den Strom einer 20V-24V (bis zu 2,6A)
» Ausgangs messen kann, damit ab einem Schwellenwert (Heizen des Lötkolbens)
» automatisch der auf 12V begrenzte Lüfter zuschaltet?
» Da ich relativ neu in diesem Bereich bin und mich mit den tausenden
» Elektronischen Bausteinen nicht so richtig auskenne, wäre ein Schaltplan
Neben dem Reed Kontakt gibt es auch noch eine weitere einfache Möglichkeit. Da der TS100 aber mit 12-24V betrieben werden kann, vermute ich, das da drinnen einfach mit PWM gearbeitet wird. Das wiederum bedeutet aber, das die Stromspitzen wesentlich höher sind als die 2,6A. Muss nicht sein, kann auch ein Step down Wandler drinnen sein, aber die Möglichkeit besteht zumindest.
Man kann auch einfach die Basis Emitter Strecke eines möglichst starken NPN Leistungstransistors in die Minus Leitung des Lötkolbens hängen. Ein 2N3055 verträgt z.B. 7A Basisstrom. Dieser ebenfalls
https://www.pollin.de/p/transistor-tip2955-pnp-60v-15a-90w-b-20-70-to247-131476.
Am Kollektor hat man dann den Minus für den Lüfter, so lange der Lötkolben Strom braucht. Kann nur sein, das der Lüfter nicht ganz stehen bleibt, weil der Standby Strom schon ausreicht um den Transistor schon etwas durchzusteuern. Das muss man gegebenenfalls ausprobieren.Ist zwar eine eher ungewöhnliche Geschichte, das der Basisstrom höher ist als der des Kollektors, aber einen Versuch wäre es wert. Hätte ich so einen Lötkolben, dann hätte ich das mal probiert.![]()
