Strommessung und Zuschaltung ab einem Schwellenwert (Schaltungstechnik)
» Anscheinend kannst Du nicht mal die gestellte Frage lesen bzw. genau
» umsetzen, "Strommessung u. Zuschaltung (ab einem gewissen) Schwellenwert"!
» Kein normaler Mensch kauft sich einen Akku-Lötkolben, den man zwar aufladen
» kann, aber das Kabel dann nicht mehr "abstecken" darf,
» nur weil irgendwer auf die Schnapsidee kommt, in dem Kabel soll eine o.a.
» ausgereifte Technik integriert werden, welche einen Lüfter einschalten
» soll.
» Wahrscheinlich wieder mal eine "Schulaufgabe", bei der aber nicht mal
» Ansatzweise ein eigener Plan vom TE daherkommt, nur "Willhaben"!
» Wer nicht arbeitet macht keine Fehler u. wer keine Fehler macht, wird
» befördert!
Wer nicht lesen kann, bist du, denn dann hättest du inzwischen sicher gemerkt, das das kein Akku Lötkolben ist sondern ein elektronisch geregelter Lötkolben ist, welcher mit 12-24V betrieben wird. Aber so ist das immer, du begreifst nicht worum es geht und nervst die, die fragen haben. Und gibst dann blödsinnige Hinweise und wirst pampig. Ich sage es wieder, nerve deine Nachbarn und lass intelligente Leute in Ruhe.
Aber ich kann versuchen das Ganze noch einmal für Schmalhirne zu übersetzen, Der Fragesteller baut ein Labornetzteil, und will da einen 24V Festspannungsausgang für den 24V Lötkolben mit einbauen. Und in dem Moment, wenn der Lötkolben Strom zieht, soll ein ebenfalls an das Netzteil angeschlossener Lötdampfabsauger einschalten. Wenn der Lötkolben keinen Strom mehr zieht, soll er wieder ausschalten. Ganz Einfach, 10 Leute haben es begriffen einer nicht.
