Strommessung und Zuschaltung ab einem Schwellenwert (Schaltungstechnik)
» » » » Wer Andere ständig kritisiert, so wie Du, sollte zumindest dann eine
» » » » Alternative anbieten können!
» » » habe ich weiter oben.
» » Genauso ganz ohne "Plan", wie Deine meisten Vorschläge, die Du nicht mal
» » annähernd selber getestet hast!
» Ein Reed Kontakt mit ein paar Drahtwindungen drum kann sich jeder
» vorstellen, da braucht es keinen Plan. Zeig doch mal einen einzigen Plan,
» den du hier im Forum eingestellt hast. Von mir gibt es viele, zeige mal
» einen von dir.
Anscheinend kannst Du nicht mal die gestellte Frage lesen bzw. genau umsetzen, "Strommessung u. Zuschaltung (ab einem gewissen) Schwellenwert"!
Kein normaler Mensch kauft sich einen Akku-Lötkolben, den man zwar aufladen kann, aber das Kabel dann nicht mehr "abstecken" darf,
nur weil irgendwer auf die Schnapsidee kommt, in dem Kabel soll eine o.a. ausgereifte Technik integriert werden, welche einen Lüfter einschalten soll.
Wahrscheinlich wieder mal eine "Schulaufgabe", bei der aber nicht mal Ansatzweise ein eigener Plan vom TE daherkommt, nur "Willhaben"!
Wer nicht arbeitet macht keine Fehler u. wer keine Fehler macht, wird befördert!
