Strommessung und Zuschaltung ab einem Schwellenwert (Schaltungstechnik)
» ... hatte ich die Idee, direkt eine Ansteuerung für meinen TS100
» Lötkolben zu integnieren, die beim Aufheizen des Lötkolbens den Lüfter der
» Löt-absaugung direkt mit einschaltet.
» Da ich kaum Platz in dem Gehäuse habe, müsste ich mir das auf einer
» Lochrasterplatine zusammenbauen.
ok, so wie ich das sehe, wird der Lötkolben mit DC betrieben. Ich kenne den Lötkolben nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass der eine interne Regelung hat, also die Stromaufnahme schwankt. Ist der Lötkolben in der Ablage, wird die Stromaufnahme gering sein, beim Löten dann natürlich höher. Man müßte also die minimale Stromaufnahme kennen .
» Hat jemand eine Idee, wie man den Strom einer 20V-24V (bis zu 2,6A)
» Ausgangs messen kann, damit ab einem Schwellenwert (Heizen des Lötkolbens)
» automatisch der auf 12V begrenzte Lüfter zuschaltet?
es gibt eine recht einfache Lösung: Du besorgst Dir einen Reedkontakt, z. B. Reichelt # KSK1A52 2530. Ich habe den gewählt, weil der eng toleriert ist mit 25-30AT. "AT" steht für "Ampere Turns" und beschreibt die Ansprechschwelle des Kontaktes, wenn sich dieser in einer Spule befindet. Das Produkt aus Strom und Windungen muss also 25 -30 betragen. Bei 1A benötigst Du somit eine Spule mit 25-30 Windungen um den Kontakt herum. Mit Kupferlackdraht ist das recht einfach zu machen (Evtl. kleinen Spulenkörper bauen). Der Kontakt selbst kann 500mA schalten, das könnte für einen kleinen Lüfer reichen, andernfalls kannst Du mit dem Kontakt einen Schalttransistor ansteuern (BC337 z.B.). Die Schaltung wäre dann einfach: von +12V (Spannung für den Lüfter) über etwa 1-2kOhm an den Reed-Kontakt legen, dessen anderer Anschluß kommt an die Basis des npn-Transistors. Emitter an Masse, von der Basis auch nochmal etwa 4,7k an Masse. Zwischen Kollektor und +12V hängt dann der Lüfter selbst. Durch die Spule fließt - volkommen getrennt - der Strom für den Lötkolben. Es muß nur Gleichstrom sein. Die Anschlußpolung spielt keine Rolle.
Nachteil: Für eiine niedrige Schaltschwelle wird die Spulle recht dick, sie soll ja 2,4A auf Dauer verkraften. Je nach Art des Lüfters könnte man grundsätzlich bei Betrieb des Netzgerätes den Lüfter auf niedriger Drehzahl laufen lassen, nur bei Heizbetrieb des Lötkolbens wird auf volle Drehzahl geschaltet. Im allereinfachsten Fall könnte man das mit einem Parallelwiderstanf zum Transistor - also von Kollektor/Lüfter an Masse - erreichen. Nich elegant, aber erklärt das Konzept.
