Drehstrommotor statts 400V 50HZ mit 460V 60HZ betrieben (Schaltungstechnik)
» » Die meisten FUs unter 2 KW sind so
» » aufgebaut.
» Hängt von der Definition von "meisten" ab.
» Die meisten Motoren <2kW haben auch keine 400/690V Nennspannung ![]()
Ich hatte einen in einer Maschine, von denen hatten wir 7 Stück. Der hatte 0,75 kW und lief Stern Dreieck oder besser gesagt Dreieck Stern
Der hat vereinfacht ausgedrückt eine Spindel gedreht und die Spindelmutter ist auf Anschlag gefahren bis der Motor abgewürgt wurde. Das passierte in Sternschaltung und eine Drehzahlüberwachung hat den dann nach 0,5s Stillstand abgeschalten. Um die Spindel wieder zu lösen, brauchte der mehr Kraft und startete daher in Dreieck auch nur 1s um dann wieder in Stern umzuschalten.
Es gibt aber auch tausende Heizlüfter für Werkhallen, die 2 Geschwindigkeiten laufen und das mit Stern Dreieckschaltung und nicht Dahlander. Durch die kleinere Leistung in Stern haben die dann einen übergroßen Schlupf zum Drehfeld.
