Motor Anschluss. (Schaltungstechnik)
» » Hallo,
» » da bräuchte es noch ein paar Infos mehr zur Bohrmaschine (Modell) und
» Motor
» » (Typenschild). Ich tippe auf Stern-Dreieck über den Schalter, das würde
» den
» » brummenden Nichtanlauf (bei Stufe 2 direkt) erklären evtl. / war die
» » Bohr-Drehzahländerung über einen Riemenrad ? (also eher kein
» Dahlandermotor
» » somit ?).
» » Gruß Pit
» Also demontiert habe ich die Maschine damals nicht. Aber meiner Meinung
» nach war der Antrieb vom Motor auf die Spindel, direkt mit einem Keilriemen
» (Nur 1 Stufig) ausgeführt.
» Meines Wissens, sollte ein normaler Motor mit Dreieck-Anschluss eigentlich
» auch selber anlaufen. Ausserdem sind die Drehzahlen bei Stern und Dreieck
» (Beim Normalmotor) gleich gross.
» Da waren aber 2 Drehzahlen vorhanden. Darum würde ich eher die Antwort von
» XY favorisieren.
» Wie gesagt, ich kann es nicht mehr überprüfen. Ist zu lange her.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Hallo, ja alles klar soweit, läßt sich dann eh nur noch vermuten. Das mit Dahlander kenne ich bei alten Fräsmaschinen, damit hat man zwei grundsätzliche Geschwindigkeitsstufen, die sich dann mit einem umschaltbaren Getriebe noch verfeinern lassen in mehrere unterschiedliche Drehzahlen. Bei einer Bohrmaschine ist es besser, man hat ein stufenloses Drehzahlspektrum, da ja alle unterschiedliche Bohrergrößen idealerweise eigene Drehzahlen benötigen. Deswegen macht nach meiner Vermutung bei einer Ständer- oder Säulenbohrmaschine ein Dahlandermotor nicht so viel Sinn. Vielleicht eher der Stern-Dreieck-Anlauf, wenn es ein
entsprechend "kerniger" Motor und leistungsstarke Bohrmaschine war.
Viele Grüße
Pit
