Motor Anschluss. (Schaltungstechnik)
» Die Maschine wird wohl mit Wechselstrom betrieben, nicht mit Drehstrom.
» Und der Anlaufkondensator (Betriebskondensator gibts nicht) ist nur bei
» Stufe 1 aktiv, bis er vom Fliehkraftschalter abgeschaltet wird.
» Mach mal ein Foto des Motortypenschilds.
Das wird nicht mehr möglich sein. Denn diese Maschine gibts nicht mehr. War nur eine Erinnerung daran, die meine Frage generierte.
Aber Du könntest recht haben. Dass das Kabel nur zur Zierde in 3-5 Pol gehalten wude und so der Drehstrom-Anschluss nur vorgetäuscht wurde.
Danke für den Tipp!
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Motor Anschluss. - Pitsch, 09.03.2021, 08:55
Motor Anschluss. - Pit1509
, 09.03.2021, 09:32
Motor Anschluss. - Pitsch, 09.03.2021, 10:04
Motor Anschluss. - matzi682015
, 09.03.2021, 21:49
Motor Anschluss. - xy
, 09.03.2021, 22:02
Motor Anschluss. - Pitsch, 10.03.2021, 07:00
, 10.03.2021, 08:33
, 10.03.2021, 10:42
Motor Anschluss. - Gast, 11.03.2021, 15:52
, 12.03.2021, 07:52
