Motor Anschluss. (Schaltungstechnik)
» Hallo Leute
» Ich hatte in letzter Zeit wieder mal etwas mehr mit Elektromotoren zu tun.
» Nun erinnere ich mich, an ein Ereigniss vor etwas mehr als 20 Jahren.
» In unserer Werkstatt, wurde eine neue Stand-Bohrmaschine (Säulenmodell)
» angeschaft. Dort war ein Schalter montiert für 0 = Aus / 1 = 1. Drehzahl /
» 2 = 2. Drehzahl.
» Nun kam der Boss und fragte mich ob ich da ein Fuss-Schalter anbringen
» könnte. Damit die Maschine mit dem Fuss bedient werden kann. Ist manchmal
» sicherer, wenn ein Werkstück nicht richtig aufgespannt werden kann.
» Im Maschinengehäuse, wäre Platz für 2 Schütze vorhanden (Rechts- und
» Linkslauf). Doch vorher machte ich ein paar Versuche. Dabei stellte ich
» fest, dass die Maschine auf der 1. Stufe ( Also der Schalter auf 1)
» problemlos anlief, wenn ich den Stecker (T25 3-5 Pol) in die Wandsteckdose
» einsteckte. Stand der Schalter aber auf Stufe 2, lief der Motor nicht von
» selber an. Sondern brummte nur. Wenn man nun am Bohrfutter einen Anschups
» gab, so begann er zu laufen. Normal konnte man ja nur über die 1. Stufe
» hinweg, auf die 2. Stufe schalten. Das funktionierte auch einwandfrei. Nur
» direkt auf der 2. Stufe, lief er nicht an. Bei einem Fussschalter, wäre das
» Anlaufen direkt auf der 2. Stufe Voraussetzung. Jedes mal von Hand am
» Bohrfutter anschieben ist zu gefährlich!
» Nun meine Frage, wie könnte dieser Motor angeschlossen gewesen sein, dass
» er die 1.Stufe zum Anlauf brauchte. Bei einem Drehstrom-Anschluss (3
» Phasen).
» Stern- / Dreieck- / Dahlander- Dreieck oder Doppelstern-Anschluss, oder
» auch 2 getrennte Wicklungen für 2 Drehzahlen, laufen problemlos auf beiden
» Stufen von selber an.
» Habe die Maschine leider nicht mehr zur verfügung. Mich würde nur im
» Nachhinein interressieren, was da Sache war.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
da bräuchte es noch ein paar Infos mehr zur Bohrmaschine (Modell) und Motor (Typenschild). Ich tippe auf Stern-Dreieck über den Schalter, das würde den brummenden Nichtanlauf (bei Stufe 2 direkt) erklären evtl. / war die Bohr-Drehzahländerung über einen Riemenrad ? (also eher kein Dahlandermotor somit ?). / Und wow, ein 5poliger T25 ist mir in freier Wildbahn noch nicht begegnet, ich kenne nur die neuen CEE und früher die alten Perilex aus meiner Praxis.
Gruß Pit
