Transistorschaltung mit Einschalts und Ausschaltsverzögerung (Schaltungstechnik)
Hallo Dylan,
falls Du noch mitliest: in welcher Klassenstufe bist Du?
Ist das ein Projekt im Zuge des Physikunterricht, TUN (Technik und Natur) oder Werken oder ...?
Für welche Schaltung hast Du Dich im Moment entschieden?
Brauchst Du weitere Infos und Hilfestellungen?
@Kompendium
Leute, wenn so ne Anfrage kommt könnt ihr nicht automatisch davon ausgehen, dass der Anfrager zu faul ist so professionell im Netz zu recherchieren wie ihr.
Woher soll er denn bei all den Fundstellen wissen, welches die geeignete Schaltung für ihn ist? Sowas ist ein längerer Lernprozess.
Ihr müsst auch bei den Aufgabenstellungen davon ausgehen, dass der betreffende Lehrer nicht wirklich Ahnung hat. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ich habe von gestandenen Physikern, die mittlerweile in der Sekundarstufe 1 Physik unterrichten, die gruseligsten Zeichnungen gesehen. Kein Wunder dass die Kinder das dann nicht verstanden haben.
Dylan hat auch mal durchblicken lassen, dass er sich mit den Schaltzeichen noch nicht so genau auskennt.
Also, bitte etwas mehr Nachsicht -und nicht so sehr mit Fachbegriffen um Euch werfen. Das sind blutigste Anfänger und zudem wahrscheinlich noch Kinder/Teenager
Ralf
» » » » Mit welcher Spannung möchtest du arbeiten?
» » » » Was soll geschaltet werden? LED? Relais?
» » » » Hast du (Bipolar-)Transistoren zur Auswahl: npn, pnp,
» » BC...(Sortiment)?
» » » Ein Lüfter soll geschaltet werden wie im z.B der Badlüfter. Da dies
» ein
» » » Schulprojekt ist haben wir nur das wissen über npn Transistor,
» » » elektrolytkondensator, Widerstände, Leds und Relais. Dies sind die
» » » allgemeine Bauteile die wir benutzen sollen. Der Lüfter mit Einschalt
» » und
» » » Auschaltverzögerung und eine Led für das Badelicht.
» » Hallo!
» » Also auf Deutsch geschrieben, zuerst eine aktuelle Bauteile-Liste,
» » bzw. dann später noch einen Funktionsfähigen fertigen Plan dazu?
» » Tipp von mir:
» » Legt euch ein fertiges Relais als Muster zu, z.B.: F&F PCS-506 5380,
» » das lässt sich zerlegen, nachgucken wie die das machen,
» » so ganz einfach nach dem Motto: learning by doing, o. Jugend forscht!
» » LG.
» ja genau ich bräuchte eben ein Schaltplan wie eine Ein -und
» Auschaltverzögerung aussieht aber eben in einem Schaltplan mit nur einem
» Lüfter.
