Transistorschaltung mit Einschalts und Ausschaltsverzögerung (Schaltungstechnik)
» » » Mit welcher Spannung möchtest du arbeiten?
» » » Was soll geschaltet werden? LED? Relais?
» » » Hast du (Bipolar-)Transistoren zur Auswahl: npn, pnp,
» BC...(Sortiment)?
» » Ein Lüfter soll geschaltet werden wie im z.B der Badlüfter. Da dies ein
» » Schulprojekt ist haben wir nur das wissen über npn Transistor,
» » elektrolytkondensator, Widerstände, Leds und Relais. Dies sind die
» » allgemeine Bauteile die wir benutzen sollen. Der Lüfter mit Einschalt
» und
» » Auschaltverzögerung und eine Led für das Badelicht.
» Hallo!
» Also auf Deutsch geschrieben, zuerst eine aktuelle Bauteile-Liste,
» bzw. dann später noch einen Funktionsfähigen fertigen Plan dazu?
» Tipp von mir:
» Legt euch ein fertiges Relais als Muster zu, z.B.: F&F PCS-506 5380,
» das lässt sich zerlegen, nachgucken wie die das machen,
» so ganz einfach nach dem Motto: learning by doing, o. Jugend forscht!
» LG.
ja genau ich bräuchte eben ein Schaltplan wie eine Ein -und Auschaltverzögerung aussieht aber eben in einem Schaltplan mit nur einem Lüfter.
