Transistorschaltung mit Einschalts und Ausschaltsverzögerung (Schaltungstechnik)
» » Mit welcher Spannung möchtest du arbeiten?
» » Was soll geschaltet werden? LED? Relais?
» » Hast du (Bipolar-)Transistoren zur Auswahl: npn, pnp, BC...(Sortiment)?
» Ein Lüfter soll geschaltet werden wie im z.B der Badlüfter. Da dies ein
» Schulprojekt ist haben wir nur das wissen über npn Transistor,
» elektrolytkondensator, Widerstände, Leds und Relais. Dies sind die
» allgemeine Bauteile die wir benutzen sollen. Der Lüfter mit Einschalt und
» Auschaltverzögerung und eine Led für das Badelicht.
Hallo!
Also auf Deutsch geschrieben, zuerst eine aktuelle Bauteile-Liste,
bzw. dann später noch einen Funktionsfähigen fertigen Plan dazu?
Tipp von mir:
Legt euch ein fertiges Relais als Muster zu, z.B.: F&F PCS-506 5380,
das lässt sich zerlegen, nachgucken wie die das machen,
so ganz einfach nach dem Motto: learning by doing, o. Jugend forscht!
LG.
