Transistorschaltung mit Einschalts und Eusschaltsverzögerung (Schaltungstechnik)
» » Hallo
» » Ich möchte gerne eine einen Schaltplan mit einer Transitorschaltung die
» » eine Einschalts und Ausschaltsverzögerung hat
» www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/del555.htm
Er will aber keinen IC sondern eine Transistorschaltung
Sind die Zeitbereiche egal?
Im einfachsten Fall reicht ein Kondensator (Elko) den du über einen Widerstand lädst und eine Schmitttriggerschaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Schmitt_with_transistors.svg
schaltet bei einer bestimmten Spannung ein. und bei unterschreiten einer Spannung auch wieder aus.
Will man das genau, dann muss man die Ladeströme und Entladeströme noch getrennt steuern können und den Kondensator definiert bis zum Ende laden und Entladen, damit z.B. die Zeit beim 2. x Einschalten gleich wie beim 1. Mal wird und nicht kürzer, weil der Kondensator noch Restladung hat.
