Anderer Ansatz (Schaltungstechnik)
» Wenn die Schaltung richtig aufgebaut ist und auch richtig funktioniert,
» dann gibt der OPV bis zu + oder - 11 V heraus, je nach Polung der Diode.
» Die Spannung muss zwischen 0 V bei völliger Dunkelheit und 11 V
» bei Beleuchtung liegen.
Das Vorzeichen passt, abhängig von der Polung der Diode. Nur bei Dunkelheit wechselt das Vorzeichen, so wie ich die Dieode eingebaut haben eben auf knapp -0,4V
» Ich vermute, dass in der Schaltung wohl noch ein Aufbaufehler steckt.
» Lass den MC erstmal weg.
» Wenn du ein Voltmeter hast, dann mess erstmal die Spannung damit.
Wenn ich mich richtig erinnere habe ich mit dem DMM und dem Oszi parallel gemessen, eventuell liegt der Fehler dadurch auch im Messaufbau. Ich werde am Wochenende nochmal auf Fehlersuche gehen, vorher komme ich nicht dazu.
» Wenn dann die Schaltung zu deiner Zufriedenheit funktioniert, dann
» schließ den MC an.
Ok, dann mach ich das so. Danke!
