Frage zu Motor (Schaltungstechnik)
» ... Wenn die niedrigere
» Drehzahl eingestellt ist, läuft der Motor fehlerfrei und ruhig. Schaltet
» man aber auf die höhere Drehzahl, so dreht der Motor tatsächlich schneller,
» macht aber ein sehr schrilles Geräusch. Nach etwa 10 Sekunden, fliegt dann
» die Sicherung raus. ...
Das schrille Geräusch kann zwei Ursachen haben: Entweder ist die Beschaltung falsch und der Motor dreht unbegrenzt hoch mit den Drehzahlen (unwahrscheinlich) oder ein Lager ist kurz vorm Festschweißen. Ist ja nicht neu der Motor. In fast allen Fällen ist das vordere Lager kaputt/ohne Schmierung/ausgelaufen. Wenn man einen älteren Motor in eine Maschine baut, dann ist das meistens mit viel Aufwand verbunden. Da macht es nicht viel mehr Aufwand, auch die Motorlager gleich mit zu tauschen. Die Lager nachträglich von außen schmieren macht definitiv keinen Sinn! Also gar nicht erst versuchen. Und für den Einbau kaufe Lager in der Bauform ZZ oder 2RS (also beide Seiten geschlossen). Diese Lager haben eine lebenslange Dauerschmierung. Also einbauen und vergessen
Ach so, kaufe Markenlager (SKF oder FAG beispielsweise). Keine billigen Chinalager!
LG Sel
