Anderer Ansatz (Schaltungstechnik)
» Der OPV kann +/- 11 V ausgeben.
Das ist ein Punkt wo ich noch unsicher bin. Eigentlich hätte ich erwartet, dass der OPV bei Dunkelheit in Richtung -11V aussteuert, aber ich bekomme den nicht unter -0,5V, bei +/-12V Versorgung. Eventuell habe ich da noch einen Fehler im Testaufbau.
» Dann sollte der Spannungsteiler die Spannung auf 5,5 V herunterteilen.
» Dann wird die volle Auflösung erreicht.
» Also 2 gleichgroße Widerstände als Spannungsteiler
» z. B. 2 * 10kOhm . Der Wert ist ziemlich unkritisch.
Teile ich die Spannung dann nicht auch auf -5V5 runter, wenn der OPV (was er grad nicht tut) eine kleinere Spannung als -0V5 ausgibt?
Wobei das der µC, laut Wolfgangs Post, verkraften sollte, wenn ein Widerstand den Strom begrenzt.
Ich probier das einfach mal aus! Ich denke ich kann das schon messen bevor was kaputt geht. Und falls nicht, ein gehimmelter µC-Pin oder gar ein gehimmelter µC fehlt mir eh noch im Lebenslauf ![]()
