Luxmeter mit µC (Schaltungstechnik)
» Da würde ich einen mini pro nehmen, den Quartz gegen einen 8MHz tauschen,
» den Spannungsregler und die Power-LED auslöten und den Bootloader anpassen.
Ist eine Option, bin ich aber zu Faul für
Hab mit mal eine Stange ATMega328P im DIL-Gehäuse bestellt, als die (wenn ich mich richtig erinnere) für 1,60€ angeboten wurden. Genügend passende IC-Sockel hab ich auch auf Lager. Bei Batteriebetrieb verwende ich meistens den internen 8MHz Oszillator, wenn das Timing wichtig ist löte ich einen 8MHz Quarz drauf.
» Der Opamp,
» so er denn erforderlich ist, wird in den Messpausen über einen Port
» stromlos geschaltet, der ADC logischerweise auch.
Genau so hab ich mir das für den Batteriebetrieb auch überlegt. Für den ersten Versuchsaufbau habe ich zwar ein 12V Netzteil zur Verfügung, aber da ich den Sensor auch mal via Batterie betreiben möchte versuche ich das Thema Energiesparen jetzt schon zu berücksichtigen.
» Wie sollen die
» Messergebnisse ausgegeben werden? Erst einmal speichern, EEPROM oder
» SD-Card, oder sofort ausgeben, 433MHz-Funk oder LCD oder LED?
Der Messwert geht sofort via 433MHz raus, das ganze wir in mein bestehendes Sensor-Setup integriert.
Ich hab einen PI auf dem alle Messwerte von verschiedenen Sensoren (via Kabel, WLAN und 433MHz) zusammenlaufen und dann in einer Datenbank gespeichert werden. Auf die Datenbank greift dann eine Webanwendung zu mit der ich mir die Messwerte im Browser (Desktop, Mobilgerät) anschauen kann. So nebenbei arbeite ich auch noch an einem Stück Software, das uns bei bestimmten Bedingungen eine Nachricht auf die Wischkästle (Smartphone) schickt - z.B. wenn mal wieder vergessen wurde, das Klofenster rechtzeitig zu schließen
oder ein Sensor seit längerem keine Messwerte mehr liefert.
