Luxmeter mit µC (Schaltungstechnik)
Hallo nochmal
» » Am Ausgang der Schaltung wird das wieder durch
» » analoge Subtraktion von Ub/2 rückgängig gemacht - wobei das ein µC
» besser
» » kann.
» Jetzt hast du mich komplett abgehängt.
ok, dann versuche ich es mal anders zu erklären:
Du hast nur eine +Versorgung, sagen wir 12V. Daraus werden auch die 5V oder 3,3V für den µC erzeugt, also gemeinsamer gnd.
Jetzt erzeugst Du z.B. mit einem OP und Spannungsteiler eine weitere Spannung: 6V. Die machst Du jetzt zum Bezugspotenzial für die OPVs, sozusagen "Signal Ground". D. h. die OPVs haben nicht ausgesteuert 6V am Ausgang, sie sehen eine Versorgung von +/- 6V.
Die Ausgangsspannung des letzten OPVs wird vom µC ausgewertet, wahrscheinlich über einen Spannungsteiler - aber den lassen wir hier mal aus. Der µC muß jetzt nur von Ausgangssignal des OPVs 6V abziehen, und das Ergebnis wäre identisch mit einer "normalen" +/- 6V Versorgung. Also wenn der der ADC des µC 6V ausgibt, dann zieht der µC 6V davon ab und rechnet mit 0V Nutzsignal weiter. Das kann man natürlich analog vor dem ADC machen, wäre mit aber zu aufwändig.
