Anderer Ansatz (Schaltungstechnik)
Vorschlag: den OP asymetrisch versorgen. Den GND mit einer Diode anheben und dann in Reihe zum OP-Ausgang eine Diode in Reihe schalten.
Gruß Ralf
» Ich hab dann doch mal etwas probiert und den OPV mit +12V und -12V
» versorgt.
» Ist der Aufbau vom Prinzip her richtig oder reines Glück dass da bis jetzt
» plausible Messwerte rauskommen?
» Bei absoluter Dunkelheit geht der Ausgang auf -0,32V Laut Datenblatt vom
» ATMega328P ist die erlaubte Spannung (bezogen auf GND) -0,5V und Vcc +
» 0,5V. Wenn ich also sicher stellen kann, dass der OPV nie unter die -0,5V
» kommt (am besten mit etwas Sicherheit) könnte das so klappen.
» Kann ich den Ausgang irgendwie auf 0V begrenzen? Habs mal mit einer 1N4148
» versucht, aber das hat nicht funktioniert.
» Edit: Die +12V/-12V waren nur zum testen, hab kein Netzteil welches -5V
» liefert. Für den µC müsste das dann mit +/-5V realisiert werden und mit
» einem OPV der auch mit der geringeren Spannung arbeitet.
